jest szansa sie dowiedziec jaki kabel jest plusowy a jaki minusowy jak są dwa kable wpiete do głosnika ? Uprzedxam ze nie jestem pewny czy ten z czarnym paskiem to na 100% minusowy. Dlatego da sie jakoś sprawdzić by nie rozprówać całej tapicery ?
neck99, Jak masz dostęp do głośnika to baterią 9V wepnij się w kable jeśli membrana głośnika wyjdzie delikatnie na zewnątrz to znaczy ,że tam gdzie masz + baterii jest kabel plusowy jak będzie odwrotnie to to tak jak napisałem lecz kabelek będzie minusowy
Albo wyjdzie mocno i już nie wróci, napięcie stałe zabije pewnie głośnik.
nic mu nie będzie - gdy podamy zasilania z bakteryjki na chwile. Jak nie ma się bateryjki to można oblukać głośnik przy plusie będzie czerwona kropka, znaczek + lub większa blaszka (szersza) zależy od producenta głośnika.
